三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2236 [上一页] [1] [2] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2020/5/26 11:03:31
各位老师,三菱程序中用了OUT M0,还可以用SET M0和RST M0吗?
[此贴子已经被jint于2020/5/27 8:56:51编辑过]
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/26 11:28:20
以下是引用152387577632020/5/26 11:03:31的发言:
可以,但是请注意M0的状态以最后指令状态为准。
Good Luck~
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/5/26 11:30:20
用应该是可以用的,但要注意是以最后一个的结果为准
大家一起学习
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2020/5/26 11:41:31
使用没有问题,但执行的结果你要先理解好;
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2020/5/26 18:33:46
不太明白?
hmz810220
文章数:3357
年度积分:422
历史总积分:14777
发表于:2020/5/26 18:56:55
重复线圈,不过三菱在编译的时候还是会允许使用的
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/26 19:13:18
以下是引用152387577632020/5/26 18:33:46的发言:
不太明白?
不明白,用个简单程序,多写几步输出操作,用实际效果测试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20902
honghaii
文章数:8131
年度积分:391
历史总积分:20902
发表于:2020/5/26 20:10:06
就是说怎么动作需要看你最后一个输出的M0那行。原则上说不建议这么做的。
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2020/5/26 21:42:47
程序会以你最后的状态为准,避免双线圈是基本原则
18876
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:332
历史总积分:18876
发表于:2020/5/26 22:40:49
给你打个比方,A领导命令你上东,B领导命令你上西,C领导命令你上南,如果仅有一个领导命令这还好办,如果3个领导同时发命令,这有点麻烦了,到底听谁的,没办法,只有听最后一个领导的。
以上有点类似PLC,程序中你让PLC输出M0,又同时在另外一处断开M0……到底如何执行?取决于最后一个对M0的指令。
