回帖:16个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13984
lishihao
文章数:124
年度积分:1018
历史总积分:13984
发表于:2020/5/26 12:57:44
#10楼
就看你给出的两个电机的电流,一个129.9A,另一个139A,能省多少?再看看他们给出的收益数据5-30%,为什么跨度这么大?因为心里没底。这个跟变频省电改造一样的套路,省是能省,但省电省不省钱就要看实际工况,运行时间和管理了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/26 13:22:04
#11楼
同步电机的效率和功率因数都很高,这是名牌数据所标识的,毋庸置疑。如果是变频器控制,功率因数0.95应该也是可以的。但效率多高要看变频器的指标了。应该也能超过95%以上的吧?所以感应式变频电机和永磁同步电机如果都是变频器调速的话,在节能减排的能力上似乎半斤对八两吧。
我是你的朋友
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/5/26 14:06:24
#12楼
以下是引用skkssun在2020/5/26 12:34:50的发言:
变频也要换掉的话我觉得不划算,我们是西门子的400v变频电机,功率110kw更换了永磁,变频没有更换。水泵应用。算下来大概节能7%的样子吧。做个参考。
谢谢提供的实际案例,我们这里的变频器我查了一下是不支持永磁同步电机的,所以如果要换就要全部换,3台75KW的。
大家一起学习
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/5/26 14:12:30
#13楼
以下是引用kdrjl在2020/5/26 13:22:04的发言:
这个数据貌似符合11楼的案例,再结合我们公司的实际情况,看来是没什么必要改了。75KW,就算75度电一个小时,一天1800元,节能7%,126元,86000/126=682天,两年才回本。
大家一起学习
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/5/26 14:14:29
#14楼
以下是引用lishihao在2020/5/26 12:57:44的发言:
这个5-30%,确实弹性够大的。
大家一起学习
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/27 16:15:43
#15楼
到不了20%,纯属骗人。
离心风机驱动,你把变频器压频曲线设置为风机曲线,本就有很好的节能效果了。如果负载本就轻,你再把变频器中电机电压适当降低以下,效果更好。
要换电机和变频器,成本太高了。8W6,纯属把客户当傻子。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/27 16:41:13
#16楼
回复 #13楼 YXBK
我记得在讨论传动控制系统节能的问题上,曾经有过说法,现在国外的电机能效等级都很高,而我们国家的电机制造,受原材料、工艺的限制,能耗等级都比较低,但是,国际上的行业能效通用标准,总在提高变化,为了与国际标准同步,对于低能效等级的电机,就要通过采用同变频器来提高传动系统的能效标准。
所以,现在都在为电机能效等级达标做考虑。
我是你的朋友
93.7924
