回帖:19个,阅读:1408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/23 10:18:38
比如一个皮带出料电机由变频器端子控制启停,频率由PLC模拟量给定,需要按照频率、时间和出料重量进行计算出一个系数,然后按照系数进行持续出料
这个就是一个皮带出料持续称量的例子
貌似没看到论坛有讲这个的帖子,希望各位大佬指教一下表情
[此贴子已经被作者于2020/5/23 10:30:37编辑过]
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/23 10:19:34
有大佬推荐一下,有哪本书有讲这个算法思路的嘛
当我看见你,你就输了呦……
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/5/24 9:10:25
如果出料重量和电机速度是成比例关系的话就很好解决,比如50hz一分钟出50kg,这样的话就是1hz对于1kg,实际需要一分钟要出10kg调到10hz就可以了
大家一起学习
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/25 8:31:59
回复 #2楼 YXBK
理论上是计算出比例系数,然后进行计算,但怎么把理论转为实际使用方法,具体的编程思路需要大量经验,想问一下有木有专门具体写这个的书
当我看见你,你就输了呦……
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/25 8:48:12
PLC不是有算术运算指令么?你给公式,编程计算不就得了?计算公式不懂?问问工艺?要是工艺连生产工艺的公式都给不了,那只有烧钱测试咯(研发工艺)。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/5/25 9:21:21
系数的算法不知道?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/5/25 9:33:59
系数*需要的重量=A
A/需要的=输出的频率
假设系数是20,需要的重量10kg,5分钟要求出完料
20*10/5=40HZ
先看看这样行不行,不行的话就调整系数,调到刚刚好,这样系数就定下来了,然后再去调整重量和时间,看看这个系数是不是成比例关系,假设不行的话可以多设几个系数,比如0-100KG一个系数,100-200又一个系数,然后根据不同的重量切换对应的系数。
我这个是实际案例来的,可以参考一下。
大家一起学习
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/25 11:06:19
回复 #6楼 YXBK
多谢举例,但是这个例子跟我需要的控制要求有点区别,持续出料,速度跟系数是不变的,持续计算重量
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/25 11:08:10
回复 #4楼 cfg168
算术指令都知道的,但是就是整合成一个完整的算术程序的思路,该怎样去锻炼,有木有专门讲这类内容的书籍
当我看见你,你就输了呦……
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/5/25 13:38:43
以下是引用3165815270在2020/5/25 11:08:10的发言:
建议楼主去啃《自控原理》之类的书。
PLC及其指令确实只是工具,
给不了控制及其过程的思路你的。
578.1667
