回帖:6个,阅读:865次 [上一页] [1] [下一页]
新手学plc
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/5/23 8:56:15
你好 我是个新手,老板需要我买线 但是我不知道实际电流多大 该用多大的线 想问大神们有文档或者啥的 能参考 多大毫安的电流 用多大的线吗,公司做VR设备的 有软线跟红黑线,比较细,就是不该啥时候用多大的线,
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2020/5/23 10:56:34
几毫安没什么选的。
iec标准有,你要看它就是全世界标准。当然它太多太大太全复杂
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2020/5/23 20:59:10
信号线主要看有没有屏蔽层吧  毫安电流确实不用看线大小
此帖发自论坛手机版
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2020/5/23 21:40:08
设计师没有技术要求给你么,线材你要根据具体的用途去选择
新手学plc
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/5/25 10:45:09
回复 #3楼 goldage
用途都是设备接线 没别的 接12V 24V开关电源 特效整股吹风 灯带 还有伺服驱动器 电机
新手学plc
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/5/25 10:46:38
回复 #2楼 370455938
屏蔽层用的少 就进电的电缆才需要用到有屏蔽层的线  红黑线用得多 还有很多细线
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/5/26 20:51:37
常规的信号线用0.5的就够了
如果在机器自身使用不用考虑屏蔽
要是远距离的信号传输还是上屏蔽线!
电机都是根据功率运行电流进行线缆选择
电缆选择我遵循10下5,佰上2......
78.1266
