回帖:24个,阅读:4389次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1004
fys220
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/10/17 19:15:00
#20楼
地线不能经过漏电开关
1051
ycluo
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2005/10/17 19:52:00
#21楼
同意9 楼  "我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。"12楼"中性线是通过系统不平衡电流即零序电流.,当负载不平衡时就会导致中性线带电!!"
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/10/17 22:44:00
#22楼
l漏电开关的零线不能重复接地不然会跳闸,机电仪器外壳应有独立的接地线,机电仪表电源应使用隔离变压器!
  一字之师,终生为师!
1004
zhzhbo127
文章数:-1
历史总积分:1004
发表于:2005/10/18 19:53:00
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1018
zhang700223
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/10/26 20:06:00
#24楼
同意9楼。"我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。"12楼"中性线是通过系统不平衡电流即零序电流.,当负载不平衡时就会导致中性线带电!!"
124.9668
