回帖:24个,阅读:4389次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
STPAN
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/8/28 9:10:00
#10楼
用隔离变压器输出就没事了,工厂很多机床都用的,可以一端接大地,也可以都不接
1031
wangzq1001
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2005/8/31 17:06:00
#11楼
同意9楼"我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。"表情表情中性线是通过系统不平衡电流即零序电流.,当负载不平衡时就会导致中性线带电!!表情
  两人同行,必有我师
1012
fwwxm
文章数:10
历史总积分:1012
发表于:2005/8/31 19:45:00
#12楼
同意9楼和11楼看法。
1060
不老仙
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2005/8/31 21:23:00
#13楼
顶楼的兄弟,我发表一下意见,供参考
一、地线何需过漏电开关?(不知是否说的是零线)地线过了漏电开关,则跳阐是情理之事。
二、你的人和大地加起来电阻也不过数千欧,而万用表内阻为:模拟表2千欧每伏(依量程定),数字表在20兆左右,因此机壳对地电压也就是你的测量电压即80伏,而这么大的电阻因此电流很小,不能看出他的漏电电流有多大。你将线碰热气管有火花也不奇怪,因为设备线路板对机壳有电容存在(有各种吸收电路及分布电容),因此在未接地机壳碰到地线时有放电瞬间“大电流”即火花,不能看出他的漏电电流有多大。
由于你提供的资料有限,且由于此篇幅有限,我有很好的测量方法请你登录我网站论坛或致电。
我的网站:http://www.luonanjidian.com
[此贴子已经被作者于2005-8-31 21:46:12编辑过]
不怕有问题,只怕没碰到,希望各位将问题与我共享,谢谢!不老仙
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2005/10/16 22:10:00
#14楼
地线和零线都不能过漏电开关
希望就在前方
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/10/17 10:45:00
#15楼
以下是引用星星俩奶妈在2005-10-16 22:10:00的发言:
地线和零线都不能过漏电开关
是吗?别不懂装懂了.......
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/17 12:30:00
#16楼
应该是静电累积,放电产生“漏电”。建议各用电设备负载机壳分别接地,可杜绝。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/17 12:51:00
#17楼
可能漏电开关接错;
测量一下零线电压;
检查你的内部接线,可能有接外壳的,而你的设备外壳接地又不好
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1004
zibojixiao
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/10/17 18:50:00
#18楼
[转帖]
中性线是有电流通过的,而地线是坚决不允许电流通过的
1004
fys220
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/10/17 19:13:00
#19楼
地线不能经过漏电开关
397.0867
