如图,总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
[已结贴]
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/5/23 0:12:24
这种总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
[此贴子已经被jint于2020/5/25 9:10:08编辑过]
无止境
CC-Link IE TSN 关键技术和认证测试技术研究
周永全
作者的所有帖子(116)
发表于:2020/5/23 3:22:09
额?? 大兄弟 你 …
华北工控:深圳地铁全自动运行试验中心投用 ,向智能城轨时代迈进
fireray
作者的所有帖子(3669)
发表于:2020/5/23 6:40:03
这种应该叫隔离开关。就是一刀闸。什么保护都没有。用它一般配着保险管。
生产现场的无PC化
qq2994216177
作者的所有帖子(5387)
发表于:2020/5/23 7:52:01
这种开关就是安装在门上方便断开,但啥保护都没有……
CNC | 春节停机注意事项
YXBK
作者的所有帖子(20861)
发表于:2020/5/23 8:37:35
这只是一个手柄而已
大家一起学习
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/5/23 11:34:11
可以查看开关的型号或结构,看其是否有保护功能。
精彩案例 | 倍福 XTS 磁驱柔性输送系统在流动包装机中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8074)
发表于:2020/5/23 12:49:56
记得这种就是一个大点的开关,起开关作用。
英威腾高压变频器在煤矿主通风机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/23 13:16:25
这种开关类似断路器操作。没有任何保护,就是手动开关。特点是开关容量相对比较大,可以是四个主触点联动。仅此而已。就是电气柜门或操作台上的电源总开关。一般都是给控制电源上电用的。由它在激发主电路的接触器或主开关的电操机构。
我是你的朋友
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
hmz810220
作者的所有帖子(3331)
发表于:2020/5/23 14:45:26
这个一般用在设备外壳上,只是起隔离作用,后续改配什么还是要配的
台达变频器在并纱机上的应用
伟业机电学院
作者的所有帖子(751)
发表于:2020/5/23 16:17:23
想多了,你就把它当做隔离开关使用。
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
