回帖:12个,阅读:1697 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/5/23 0:12:24
这种总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
[此贴子已经被jint于2020/5/25 9:10:08编辑过]
无止境
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/5/23 3:22:09
额??  大兄弟 你 …
fireray
文章数:3673
年度积分:568
历史总积分:22183
发表于:2020/5/23 6:40:03
这种应该叫隔离开关。就是一刀闸。什么保护都没有。用它一般配着保险管。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/5/23 7:52:01
这种开关就是安装在门上方便断开,但啥保护都没有……
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2020/5/23 8:37:35
这只是一个手柄而已
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/5/23 11:34:11
可以查看开关的型号或结构,看其是否有保护功能。
21195
honghaii
文章数:8178
年度积分:684
历史总积分:21195
发表于:2020/5/23 12:49:56
记得这种就是一个大点的开关,起开关作用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/23 13:16:25
这种开关类似断路器操作。没有任何保护,就是手动开关。特点是开关容量相对比较大,可以是四个主触点联动。仅此而已。就是电气柜门或操作台上的电源总开关。一般都是给控制电源上电用的。由它在激发主电路的接触器或主开关的电操机构。
我是你的朋友
15041
hmz810220
文章数:3371
年度积分:686
历史总积分:15041
发表于:2020/5/23 14:45:26
这个一般用在设备外壳上,只是起隔离作用,后续改配什么还是要配的
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/5/23 16:17:23
想多了,你就把它当做隔离开关使用。
93.6006
