变频器维修
回帖:9个,阅读:2837次 [上一页] [1] [下一页]
三菱A740 上电报ERR
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/5/22 16:37:47
刚开始的时候时不时的正常,后来一上电就一直ERR了,怀疑主板问题,换一块正常了,现在想修这块主板,电路图又没有,不知道跟那个型号的图差不多。坛里老师能不能指点一下,这主板故障大概位置。谢谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/5/26 10:11:19
这几天在研究主板,从零开始现在有点进展了,继续中,,,,,,
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/5/26 10:23:48
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/5/28 13:11:40
主板与电源板的通讯四个光耦PS9587,正常时光耦0I4.0I5.0I8.0I9,六脚有波型输出到电源板上BKO-CA1666,0I6 6脚去到主板IC21 丝印LV14A 第11脚 ,第10脚到CPU  D703111AGM-15 55脚,0I7到CPU 46脚 0I6.0I7这两个是什么工作原理.难到是反馈给CPU吗
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/6/26 13:17:26
已查明,故障点
[此贴子已经被作者于2020/6/26 13:17:45编辑过]
3077
659685610
文章数:10
年度积分:86
历史总积分:3077
发表于:2020/7/29 22:13:17
怎么解决的?
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/31 20:06:16
求助的时候想到论坛了,修好了不知道分享一下
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2021/4/14 21:26:55
光耦PS9587
800
yjuwlufg7700
文章数:42
历史总积分:800
发表于:2024/3/21 1:08:39
以下是引用416259740在2020/6/26 13:17:26的发言:
已查明,故障点
师傅:我也有一块主板上电报Err,请问怎么解决的分享一下!
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2024/3/23 20:34:33
三菱最多的就是这种ERR,
1683.9736
