人机界面
回帖:6个,阅读:6275次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/5/21 19:46:30
如图,在触摸屏上显示模数转换的值,停止转换时,将0.0放进VD1000,但是由于设置小数位数2位数,
所以停止转换后,0.0变成0.00
请问有办法将  停止转换后VD1000的值写成0.0吗?
开始转换时,电压是2位小数,停止转换还是0.0
(VD1000的数据类型选择的是32位浮点数)
[此贴子已经被作者于2020/5/21 19:47:46编辑过]
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/5/22 8:29:20
多一个0没影响啊,难道你是强迫症吗表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/5/22 9:55:31
回复 #1楼 gk_0
哈哈,倒不是强迫症   是因为看到人家做的停止转换时 显示0.0
程序是一样的,只是不是用的昆仑通态的触摸屏
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2020/5/22 14:20:19
这一点各大厂家都有不一样的设计
大家一起学习
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/23 12:02:05
设置的就是小数位2位,如果不是两位到觉得不好了。当然要是不嫌麻烦,可能,窗口脚本里做判断,如果为0的时候小数位变一位,也许能做出来,但是没有必要。
清泉石上,明月松间。
958
yeapper
文章数:25
历史总积分:958
发表于:2020/11/29 18:46:49
回复 #4楼 tigermu
请教一下,在脚本里怎么修改小数的位数。谢谢。
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/11/30 8:28:04
那就得设中间变量了,比较一下,如果数值为0.00,用过字符型变量变成0.0,感觉没啥必要。
清泉石上,明月松间。
