三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:902 [上一页] [1] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/5/21 19:42:13
M200 OR M220 OUT Y10
M201 OR M221 OUT Y11
以此類推
改寫成
dmov k5m200 k5y10
dmov k5m220 k5y10
結果只有一個起作用,就是dmov k5m220 k5y10 這個起作用,上面的一個不起作用
把上一句換成bmov k1m200 k1y10 k20 ,結果還是一樣的
該怎麼辦呢?
[此贴子已经被作者于2020/5/21 19:59:06编辑过]
19203
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:659
历史总积分:19203
发表于:2020/5/21 20:21:14
尝试一下,用以下指令:
[此贴子已经被作者于2020/5/21 20:28:30编辑过]
39790
cvlsam 版主
文章数:12751
年度积分:1037
历史总积分:39790
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/21 20:26:07
以下是引用flyfox10472020/5/21 19:42:13的发言:
以此類推
改寫成
dmov k5m200 k5y10
dmov k5m220 k5y10
該怎麼辦呢?
如果机型为FX3U或以上,可以:
Good Luck~
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/5/21 20:38:32
以下是引用pan_xiansheng2020/5/21 20:21:14的发言:
尝试一下,用以下指令:
謝謝!竟然不知道這指令,學習了!
[此贴子已经被作者于2020/5/21 20:38:46编辑过]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/5/21 20:39:20
以下是引用cvlsam2020/5/21 20:26:07的发言:
以此類推
改寫成
dmov k5m200 k5y10
dmov k5m220 k5y10
該怎麼辦呢?
如果机型为FX3U或以上,可以:
Good Luck~
謝謝!大師編程高手也!
19203
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:659
历史总积分:19203
发表于:2020/5/21 21:57:43
你知道为什么只有一個起作用吗(dmov k5m220 k5y10 有效)?而上一个输出没有用?
其实你的程序是一个双输出,对K5Y010定义了两次,根据程序规则,双输出的只能是最后一个有效。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2020/5/22 8:05:06
以下是引用pan_xiansheng2020/5/21 21:57:43的发言:
是的,是這樣的!我也這樣想的,所以上論壇求助! 感謝各位大師的不吝賜教!方法總比困難多!
46.8003
