泓格论坛
回帖:0个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2020/5/20 9:42:27
  市面上紧急求救系统需搭配许多模块加上布置线路、额外供电才能运作,若能有效地利用智能化产品,以无须外加电源、无线通讯架构的数据交换方式进行紧急求救的数据传输,除了满足低能源消耗、提升人身安全的需求外,更可降低布建监测系统的成本、提高公共空间安装成效与意愿并减少日后维护系统所需的时间与人力资源。
  随着社会人身安全意识提升,紧急求救系统成为当前趋势,尤其对日愈增加的人员人身安全格外重要。以往紧急求救系统在监测紧急求救状态时,除了安装紧急求救按钮还需进行拉电作业提供电源,在以装潢成型的建筑与老旧房屋进行分配电源时对配电施工造成很大的困扰,除了必须在狭小的剩余空间中挤入电源转换设备, 为了作业上的安全,需暂时停止房屋或公共设施的正常供电,造成施工成本上升且作业上的不方便; 另外还需布建实体通讯线供警告通讯,而一般公共空间与房屋内部布线多早已规划完成,若重新布线还需要一笔支出,而环境越严苛 ( 如公园、大型停车场等 ) 支出越高,放弃布置实体线则需搭配无线通讯模块才能达成数据Application监控目的。
  市面上此方案需搭配许多模块加上布置线路、额外供电才能运作,若能有效地利用智能化产品,以无须外加电源、无线通讯架构的数据交换方式进行求救信号的数据传输,除了满足第一时间警告、低能源消耗与提高人身安全的需求外,更可降低布建求救系统的成本、提高公共空间安装成效与意愿并减少日后维护监测系统所需的时间与人力资源。
  iWSN 系列方案
  (Industrial Wireless Sensor Network)
  iWSN-SOS 系列为泓格科技因应物联网及节能减碳需求所研发的无线无源紧急求救系统,提供系统紧急求救资讯传输,满足低Application 技术应用20能源消耗、无线通讯及紧急状态监测等需求,除了有助于人身安全的提升、避免电力盘设备建置及降低作业过程中工安意外之外,其低成本的特性更适合大量且空旷的公共空间布建使用。
  传统求救系统需大量进行布线外,还需多颗模块才能达到求救系统紧急求救与无线传输的目的; 泓格科技的 iWSN-SOS 系列紧急求救产品除了将紧急求救及无线传输功能整合至一颗模块外, 其低功耗的特性更可维持待机时间长达2 年,并且主动回报中央监控系统求救按钮自身状态,大幅度降低维护系统所需时间与人力资源,设定方面也仅需调整指拨开关即可完成设定,且系统可结合3/4G 通讯模块进行多样警告通知(如Line、SMS…等)第一时间将警告资讯发布给相关人员,大幅节省系统建置与维护成本。
  传统与无线无源应用方式比较
  应用范例
  在公共空间中安装无线无源紧急求救按钮,可透过无线方式将警告资讯以及设备资讯透过数据集中收集站转发给中央控制系统,当发生需求救紧急状况,直接按下求救按钮,求救按钮会以高频率状态发送无线讯号给数据集中收集站,集中数据收集站会第一时间发出高频段声光警告,对不法人员进行威吓,并同时间将警告数据以多种模式(Line, 声光,语音广播等) 通知保全人员前往救援,提高救援成功机率。
  产品说明
  ◆ 内建一次性锂电池供电
  ◆ 无线通讯支持 433MHz 频段
  ◆ 16 个无线频道
  ◆ 提供壁挂式机构以便安装
[此贴子已经被作者于2020/5/20 9:43:03编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
61.629
