人机界面
回帖:11个,阅读:1826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
65
q7122086
文章数:137
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/5/20 9:35:50
公司旧项目需要用到,但是打不开程序。
40079
cvlsam 版主
文章数:12821
年度积分:1326
历史总积分:40079
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/20 10:03:17
以下是引用q7122086在2020/5/20 9:35:50的发言:
公司旧项目需要用到,但是打不开程序。
ProTool或者WinCC Flexible(并非WinCC Flexible Smart)。
Good Luck~
65
q7122086
文章数:137
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/5/20 14:57:09
回复 #1楼 cvlsam
谢谢大神 我去下载下来看看
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/20 15:24:15
以下是引用q7122086在2020/5/20 14:57:09的发言:
谢谢大神 我去下载下来看看
proTool消失好多年了这个软件,祝你好运。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 15:24:47编辑过]
清泉石上,明月松间。
16894
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2020/5/20 22:50:17
用WinCC Flexible2008 sp2版以前的版本,可以打开protool的项目,sp3以后的版本就不能打开protool项目了
需要看看你的程序文件是什么后缀的,你可以说出来,那我们可以建议你用什么版本的软件!
                 一切为了生活
65
q7122086
文章数:137
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/5/21 12:43:13
回复 #3楼 tigermu
表情proTool下载了但是得XP系统才能安装,要试试WINCC的。
65
q7122086
文章数:137
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/5/21 12:45:02
回复 #4楼 xuhuifox
麻烦您看下,我现在正在下载WINCC的软件 好像是SP4的。怕是不行吧?
65
q7122086
文章数:137
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/5/21 12:47:01
回复 #4楼 xuhuifox
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/21 13:31:17
以下是引用q7122086在2020/5/21 12:43:13的发言:
嗯,年头太久远了,装个虚拟机,xp,不行还得用上串口,真得找个老计算机。
清泉石上,明月松间。
16894
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2020/5/21 15:30:11
回复 #7楼 q7122086
这个是protool的文件,需要用protool软件打开,也可以用WinCC flexible 2008 SP2或以前的版本转换,但是也有可能转换不成功!
还有一个方法是,你发给我,我帮你转换一下,搞好了发还给你!
如果是在集成程序里面,文件应该是一个TDop的文件夹里面,最好把文件夹压缩了发过来!
[此贴子已经被作者于2020/5/21 15:32:41编辑过]
                 一切为了生活
1096.1444
