变频器维修
回帖:15个,阅读:2934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/7/4 20:57:34
#10楼
空载用手盘车,电机转动正常,不代表电动机,就是好的,空载手动盘车的静摩擦力,和通电启动的初始摩擦力,是有区别的,我在现场调试过程中,经常碰到,启动时易报过流,有两种情况,一种是参数设置不合适,报过流;一种是上面提到的电机匝间短路。电机要想启动,首先就要克服,电动机的初始摩擦力,尤其是新电机或维修的电机或是冬天长期不用的电机 或刚换过轴承的电机,此类电机静摩擦或初始摩擦力比较大,要注意。
1366
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1366
发表于:2020/7/11 18:00:45
#11楼
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
我也遇到过同样的问题,炸机后拉给我修,修好后又炸机,我到现场一量,电机短路。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/8/18 22:25:21
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1418
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1418
发表于:2020/9/6 21:35:58
#13楼
用变压器、钳表就行
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2020/9/6 23:21:55
#14楼
回复 #13楼 hgnoshgne
怎么操作,没测过
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/6/12 10:07:09
#15楼
变频器面板或外接电位器,拧到0HZ,运行变频器,变频器报过流。即可据此判断电动机有匝间短路。
106.1447
