变频器维修
回帖:15个,阅读:2934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2020/5/19 18:53:28
在群里看一个标题说,变频器0hz运行可查测电机匝间短路,不知道如何操作?有会的师傅吗?请教一下!
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/5/19 19:18:04
顶一下,也想学习
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/5/19 19:57:06
这个有点玄幻啊!电机短路了,管你怎么短路的,变频器直接就故障保护了,垃圾变频器可以会炸了!额,想了下上次有个315KW山寨变频器带的电机应该就是匝间短路,变频器倒也没报警,电机还时不时动弹一下,不过很快电机就冒烟了。。。 个人觉得这种测试不靠谱,摇表多直观
[此贴子已经被作者于2020/5/19 20:01:56编辑过]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2020/5/20 6:32:24
电机匝间短路,万用表和摇表无能为力,电感表还行!
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/5/20 15:17:20
不知道,我也很想见识见识,哪位大师知道能分享一下,非常感谢
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/5/20 15:38:21
我觉得,
用电桥测三相绕组的电感,比较一下大小就能判断。
没有实践过,真没有修过电机。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/20 16:43:35
如果是基本判断,首先,把电机输出轴悬空,用手盘车,如果电机转子轴承没有问题,电机应该在盘车时表现的很滑快;
第二步,电机接变频器通电,启动变频器,并且在零速状态,如果此时的电机电流很高,就有问题了。当然这个不足以说明电机会有问题。因为启动变频器以后,电机在零速状态处于满励磁激励,而电机的励磁电流,各不相同,有的小,有的大。不好说。一般感应电机额定励磁电流是电机额定电流的20-50%都有可能。甚至还会更高的也有(低效能的感应电机)。现在的高效能感应电机,满励磁基本是电机额定电流的25%至30%左右。
第三步,启动变频器的速度给定信号,空载运行电机。正常的感应电机在空载运行状态的转矩电流分量非常小,不超过额定转矩电流的3%到5%。如果超过了,而且电机的静摩擦阻力已经做过测试,可忽略不计,所以此时电机的绕组应该判断有事。
另外如果空载下转速为零的启动状态,保持一段时间,电机外壳发烫,也说明绕组有事。
综上,个见,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 16:49:25编辑过]
我是你的朋友
1516
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2020/5/20 17:21:00
我见过电机对地短路,变频器不用运行,一上电就报警的。
前几天去安装一台变频器,国产品牌单相220V的,接好线之后,一通电变频器就报过电压,按下复位键之后报过电流,把电机线拆掉之后再通电,变频器显示正常,然后就用万用表量了一下,发现电机线跟电机外壳之间电阻只有几百欧姆,电机对地短路了,换上一个新电机后,再次测试一切正常。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 17:22:06编辑过]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2020/5/20 21:26:06
都是好经验
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/5/20 21:51:31
如果电机短路或对地,变频器上电就会报警,根本还不会进入到运行的状态吧
109.3996
