变频器维修
回帖:27个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2020/5/21 10:32:21
#20楼
以下是引用yao.boshi在2020/5/21 8:53:29的发言:
共母线,整流单元和逆变单元的母线检测电压波动却不一致,但是没运行的时候整流单元和逆变单元的母线检测电压检测是和表测量对应的,说明两个单元分开的电压检测是没问题的,导致运行后电压波动值不一样会不会是逆变单元有电容的原因呢。现在准备先换个触发板会不会或者逆变电容,不知道哪个概率大些!
再翻译:原来母线滤波电容和逆变单元是在一起的。
那就又当别论了。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2020/5/21 10:40:22
#21楼
以下是引用yao.boshi在2020/5/21 9:00:38的发言:
你觉得触发板和电容哪个概率大些呢?前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似触发没完全打开的原因,反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流。纠结中,为了方便决定先换触发板试试!
1、就故障率统计来看,触发板高于电容;
2、后级母线电压变化40V,对于开关电源来说,工作基本没什么影响,开关电源各路电压不会有打的变化,也就不会造成触发板因此出现故障(如果触发板正常的话)。大概率还是触发板故障,造成可控硅整流出现问题,造成整流输出电压,送给逆变(含母线滤波电容)单元,又影响到母线电压。
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 13:09:55
#22楼
回复 #19楼 jxh668
我写的你没看明白吗?你脱了衣服难道就不是那个他了?
[此贴子已经被作者于2020/5/21 13:16:39编辑过]
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 13:13:59
#23楼
回复 #21楼 yuanyuesheng
我也这么认为,反之如果是后级逆变单元波动电压比前级整流单元电压波动大是不是电容容量变小的可能性更大!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/21 14:53:07
#24楼
回复 #14楼 yao.boshi
这个?两种都有可能,分别试一试吧。先捡容易做的试。
我是你的朋友
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/5/22 10:07:36
#25楼
以下是引用yao.boshi在2020/5/21 8:47:25的发言:
三相供电没问题,直接铜牌公共供电好几台,唯独这台有问题,整流单元出来到逆变单元距离很近,是靠着的,我也是准备换个触发板试试,整流单元和逆变单元的母线波动不一样,会不会逆变电容容量不行了呢,不知道哪个概率大些!
整流单元上有电容吗?逆变单元上有电容吗?靠的很近,如果整流单元上没电容,只有逆变单元有电容那就解释得通了。整流单元触发问题导致母线电压不稳波动大,但逆变上有电容起到了补偿和平滑瞬间压降。
[此贴子已经被作者于2020/5/22 10:08:32编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2020/5/22 11:24:13
#26楼
以下是引用747696067在2020/5/22 10:07:36的发言:
有道理!
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2023/11/21 15:12:56
#27楼
回复 #3楼 yao.boshi
这款变频器是用什么负载类型,如果整流单元是没有回馈装置的话,电机减速的时候整流单元的可控硅作为逆变状态,相当于母线升压。
234.3736
