变频器维修
回帖:27个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2020/5/20 17:05:22
#10楼
1、如果是可控硅半桥三相整流,需要查可控硅整流桥的触发板;
2、如果预充电是可控硅,也要查预充电可控硅触发板(其实简单测一下预充电电阻的电压就清楚了);
大概率,逆变输出电压的降低是因为整流桥和预充电电路故障造成母线电压降低引发的。
4840
1240368017
文章数:504
年度积分:349
历史总积分:4840
发表于:2020/5/20 20:03:24
#11楼
两者皆有可能,公司酸洗生产线上也是这个型号,不过我们换版较多。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/5/20 21:44:22
#12楼
电容是可以比较容易检测判断的,排除电容问题后,怀疑你的触发板不良
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 8:47:25
#13楼
回复 #7楼 747696067
三相供电没问题,直接铜牌公共供电好几台,唯独这台有问题,整流单元出来到逆变单元距离很近,是靠着的,我也是准备换个触发板试试,整流单元和逆变单元的母线波动不一样,会不会逆变电容容量不行了呢,不知道哪个概率大些!
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 8:53:29
#14楼
回复 #8楼 kdrjl
共母线,整流单元和逆变单元的母线检测电压波动却不一致,但是没运行的时候整流单元和逆变单元的母线检测电压检测是和表测量对应的,说明两个单元分开的电压检测是没问题的,导致运行后电压波动值不一样会不会是逆变单元有电容的原因呢。现在准备先换个触发板会不会或者逆变电容,不知道哪个概率大些!
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 9:00:02
#15楼
回复 #12楼 goldage
你觉得触发板和电容哪个概率大些呢?前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似触发没完全打开的原因,反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流。
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 9:00:38
#16楼
回复 #11楼 1240368017
你觉得触发板和电容哪个概率大些呢?前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似触发没完全打开的原因,反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流。纠结中,为了方便决定先换触发板试试!
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 9:01:45
#17楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
好的,谢谢你的指点
1474
yao.boshi
文章数:68
年度积分:434
历史总积分:1474
发表于:2020/5/21 9:03:18
#18楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
是可控硅整流
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2020/5/21 9:36:54
#19楼
是电流控制的吧,这个不是变频器
136.9349
