变频器论坛
回帖:9个,阅读:1937次 [上一页] [1] [下一页]
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2020/5/19 14:03:49
变频器在带大惯性负载时,自由停机,请问为什么自由停机的时候母线电压不升(同步电机反向发电)?
变频器带同步电机什么情况下会失速呢?
[此贴子已经被作者于2020/5/20 9:19:17编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/19 15:53:23
自由停车?顾名思义,自由停车就是电机不通电,自由滑行的停车,如果允许,这么停车最安全,爱什么时候停就什么时候停呗。电机没电,所以直流母线不受任何影响。只有制动状态的停车,才会使直流母线充高。要采取其它泄漏通道。比如,电网反馈或者能耗制动。
我是你的朋友
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2020/5/20 9:21:04
回复 #1楼 kdrjl
自由停车的时候,电机和变频器中间没有接触器。直接切断。电机还是直接连接变频。IGBT有续流二极管,可以整流回馈吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/20 16:26:56
回复 #2楼 北巷丨KJCkQk
使用过变频器的都知道,变频器有一个“安全关机”的指令。当激励了这个“安全关机”,电机立马断电,变频器的输出被封锁了。没有开关的硬通断,是电子开关的软关断。这个都知道的。这是变频器的常识性工作原理。不用怀疑。
看来你对IGBT的开关工作原理要去看书了解一下的。只有当变频器的输出没有被封锁,电机制动状态的电流才会通过IGBT的续流二极管回灌到变频器的直流母线呢。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/5/20 21:54:26
楼主的电机失速是飞车状态么
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2020/5/27 13:30:31
回复 #3楼 kdrjl
变频器uvw直接接380v,为什么变频器会亮呢
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2020/5/27 13:30:47
回复 #4楼 goldage
是的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/27 16:42:31
回复 #5楼 北巷丨KJCkQk
没有明白你的意思?什么是变频器亮?
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/5/27 21:02:19
变频带同步电机不会飞车吧,只是由于负载的惯量大造成的长时间没停车的现象吧(如果你的变频没有安装快速刹车或能量回馈器)
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/5/28 7:29:10
以下是引用北巷丨KJCkQk在2020/5/27 13:30:31的发言:
变频器uvw接380V电源很多牌子都直接冒烟损坏……
203.1219
