变频器维修
回帖:5个,阅读:1262次 [上一页] [1] [下一页]
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/18 15:16:09
手上有一台PI7800 11KW的变频器,通电无显示,因为不熟悉这个变频器,搞不懂开关电源部分,特求修过的师傅给与指点。能有电路图最好,谢谢。
我的邮箱:493119211@qq.com  希望有电路图的师傅们能不吝赐予。谢谢
[此贴子已经被作者于2020/5/18 15:17:13编辑过]
10分悬赏
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/5/19 11:46:01
附件:
[本地下载]
作为参考,大同小异!你发个图片,告知故障现象,检修步骤,检修方法,问题卡在那里!大家也好进行交流!如果楼主要是新手请你买几本咸大师著作,看完再去练练手!(诚心建意),祝你马到成功!
森林之王
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/19 14:25:09
回复 #1楼 1326893350
谢谢您
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/20 13:38:42
我通直流500v电,起振小板的1-4脚电压在12.5-13.4v之间调变。然后我单独给起振小板供17v电,3844各脚输出电压正常。怀疑是稳压线路有问题。将供电的Z1稳压二极管IN4749换掉,供电的E1电容(35v47uf)也换掉。再次供电还是一样在调变,而且听到线路板上有轻微的哒哒响声。将起振小板拆下,单独测量供电为24.7v,而且非常稳定。搞不明白了,是起振小板有问题吗?该如何排除故障,求师傅们赐教。
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2020/5/28 3:46:29
回复 #3楼 lmsbbhht
查查5V反馈电压
3285
huojianfei
文章数:91
年度积分:172
历史总积分:3285
发表于:2020/5/28 10:38:51
查次级各组电压电路
46.8003
