变频器论坛
回帖:7个,阅读:919次 [上一页] [1] [下一页]
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/5/17 20:20:17
一套拉丝设备,由主电机拉动挤压机输出,下面有3道电机,按照一定比例的转速,朝同一方向拉丝,当主机转速增加时,下面的3个电机,增加的部分转速,也是按照一定的比例增加,大家帮助想想办法,
难点在于,例如主电机增加10HZ时,下面的3个电机,不是每个增加10HZ,而是按照设定的比例增加频率。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/5/17 21:37:21
你才三个电机比例同步,一个四位黎升同步控制器就可以了,控制对象可以不同牌子的变频器,如果你同步控制器都不想用,要节约方案,你可以考虑用紫日变频器,用它的比例同步控制功能就可以
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/5/17 22:18:55
能加什么反馈?本想加旋转编码器,不好固定,哪位朋友有好办法,同享一下。
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/17 23:16:57
回复 #2楼 lpl53
主变频器 模拟量输出如何?
11243
chi1225
文章数:2825
年度积分:910
历史总积分:11243
发表于:2020/5/18 0:08:35
只开放一个电机的速度,设定一个电机的速度时,其他电机的速度乘以固定的比例不行吗?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2020/5/19 8:46:31
主变频器 模拟量输出如何?输出是正常的,关键是增加的频率,要求按照固定的比例增加,我准备用同步控制器试一下,怎样对速度反馈,还没有想好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/19 16:04:08
第一,三个电机用同一个速度给定,因为三个电机转速有比例关系,所以要做好它们的比例运算,也就是只要电机转速动,三个电机按各自的比例同时动。
第二,三个电机要做好负荷平衡的分配,也就是三个电机出力要一致,不能有的多有的少,导致电机之间的互相拖拽现象,出力上互相打架。
第三,当转速变化时,要激活三个电机控制器中速度调节器的DROOP功能,以保证三电机的负荷平衡一致。
个见,仅供参考。
我是你的朋友
远大前程
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/3/23 11:44:35
你好,这是三台同步,我们驱动支持,而且同步精度高
1124.1025
