变频器论坛
回帖:7个,阅读:1689次 [上一页] [1] [下一页]
天天开心123
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/5/16 19:42:45
变频器输接正弦波滤波器输出距离能达到两千五百米吗,多谢。
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2020/5/16 20:30:58
最好不要这样,距离太长,电压会衰减,而且电缆和大地也会产生分别电容吧
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/5/16 22:05:52
估计是不行的,有条件还是把变频器与电机的距离调近;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/16 23:25:49
2.5公里,油田?矿场?建议2.5公里变为电力供电线路,将变频器和电机就地合并安装在一起。
[此贴子已经被作者于2020/5/16 23:26:03编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/5/17 10:09:06
变频器离电机距离越短越好,这么远的距离应该送电过去再安装变频器……
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2020/5/17 14:45:19
太远了吧。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/17 21:38:32
这个距离太远,建议加装升降压变压器组解决(本地升压到3KV——线路——降压到400V--设备,功率超过200KW省下的导线费用就足够买变压器了)
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/5/17 21:51:02
楼主的设想有点问题哦,变频器带电机,250米我都觉得距离太大了,何况2500米啊,这么长的距离,你的电机连正常转动估计都会有难度的
750.0403
