回帖:11个,阅读:2313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
罗比
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/8/25 19:10:00
要求:两台水泵一台备用,一台工作,当工作泵发生故障时,备用泵自动投入,水泵控制设机旁,集中两地操作
器件,有转换开关,和主令开关,4个按钮,等
我画了一个图,但是我,哪个主令开关,和转换开关不知道怎么搞,有点晕,
我的基本思路是:一台水泵先开,然后KM1线圈通电,而后自锁,在其电路上加上KM2的一个闭点,就类似不用停就可以使电机正反转的哪个,但是这两个转换开关,和主令开关我不知道怎么用,无非就是自锁和互锁,但小弟还是有不明白的,哪个哥哥给画个图,和我的看看,让我进步一下,谢谢了
1017
罗比
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/8/25 19:17:00
或者不画图,大致给我说说,也行
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2005/8/25 19:27:00
改进的电路[原创]
就这个了
工控菜鸟
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/25 20:13:00
转换开关可用来转换手动和自动切换,可用在修好泵后试车用,这也是必要的,只要一个转换开关就行了,通过转换开关切掉按钮,而用接触器的常闭来始另一台切入
1017
罗比
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/8/25 20:56:00
我现在想去掉时间继电器,而用另一个中间继电器能实现2个水泵的倒路吗?
1017
罗比
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/8/25 21:13:00
是自动起来,其中不用时间继电器而是用中间继电器
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/8/26 20:48:00
请注意要求:
备用 泵是自动投入运行的
要用水压开关!呵呵,你们所说的只是当工作泵出现故障时手动切换备用泵!
用水压开关来关闭工作泵,开起备用泵
其实就是简单点说就是用小型继电器控制水泵的开关罢了!呵呵
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/30 12:01:00
不是说过表接触器的辅助触点了吗?不用时间继电器,只是要注意转换开关的位置,在全停时要把转换开关打到手动位置,要不始终有一台泵工作的
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2005/8/30 16:27:00
6465252
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/8/30 21:39:00
第一台泵的启动你已经说得挺清楚了,你只要把KA1的常毕触点串在备用泵的控制电路中就好了。
1671.8797
