三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1954 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2020/5/16 17:38:58
问下我的三菱Works2 导程序到PLC始终提示端口错误,1-6的端口都试过了,就是不行
[此贴子已经被jint于2020/5/18 0:39:14编辑过]
12056
heshilih
文章数:1172
年度积分:356
历史总积分:12056
发表于:2020/5/16 19:15:45
你在电脑上插上通信线时,先看看电脑端口是几号端口,如果连接好了的就会显示几号端口,如果看不到端口号说明没有链接上。没连接上很可能是通信软件没有安装,或者是通信线有问题。你仔细看看
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2020/5/16 19:47:49
1、通讯线是不是三菱的
2、设备管理里面看,有没有串口COM
3、没有串口就下载串口驱动(基本上是串口驱动问题)
4、miniUSB通讯线要选USB
5、退出连接界面记得连接确认之后再退出
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/5/16 21:40:15
是三菱哪个型号的plc,用的是哪种通讯线
大家一起学习
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/16 22:13:04
如果是用USB转换的,那要装驱动的,要确定驱动装好,到设备管理器中再看具体是哪个端口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/5/18 9:17:43
哪种plc,usb连接的还是usbsc09之类电缆
驱动安装好了?端口选择对了?
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2020/5/18 11:20:20
什么电缆?驱动是否安装?如果是产生COM口的电缆,在设备管理器里看看驱动是否安装,看看是COM几?
联系!腾讯扣扣149034219
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2020/5/18 12:36:16
回复 #5楼 PLC-hmi
三菱FX3U的,线是USB转SC09的,就是电脑重装系统后就这样了,线之前用都是好的
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/18 13:34:16
USB-SC09 这个是国产的线,厂家也有对应的驱动,重新装下驱动试下。
   深圳       fumz78@163.com
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2020/5/19 9:14:55
以下是引用企鹅2020/5/18 12:36:16的发言:
自己看看驱动对不对
