变频器维修
回帖:6个,阅读:2644次 [上一页] [1] [下一页]
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/15 18:22:30
   台达VFD037B43A变频器,上电无显示。供直流500v电测量2842的7脚电压在12-15v之间跳变。给2842单独供18v电,测量各脚电压如下:
 1脚2.41v
 2脚0v
 3脚2.29v
 4脚4.75v
 6脚15.35v
 8脚5.03v
 按照咸工的书上介绍,3脚电压高于1v,应该是过电流引起电路不起振。我查来查去也没发现哪里有短路情况。请问各位师傅,我应该怎么查找故障点,重点查哪里?还有,刚刚想到如果我在每个电容上加入相应的电压使用烧鸡法可不可以?有没有效果?会不会将故障扩大,求指教。
 谢谢各位老师。
10分悬赏
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/15 19:01:44
另外,请问图中的DD21二极管是什么型号,或者用什么管替换,谢谢
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/5/15 20:53:32
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=475040,
这里边介绍很详细!祝您马到成功!
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/5/15 20:59:58
森林之王
2262
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2020/5/15 22:29:59
你先给2844芯片5-7脚单独加个16电压看看各脚电压是否正常,如果正常把各路负载一个一个去掉看看,那一路去掉芯片起震了就是这一路有问题,在仔细检查应该可以解决问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/5/15 22:57:04
只是单独给芯片供电不会有过流信号的,开关管都没有电流流过
[此贴子已经被作者于2020/5/15 22:57:46编辑过]
lmsbbhht
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/5/16 13:59:05
感谢各位师傅的指点,问题已经解决。是10v2200uf电容低效漏电造成的,拆下这个电容测量之后1800uf,换上同型号电容之后,问题解决。
