人机界面
回帖:8个,阅读:1034次 [上一页] [1] [下一页]
维纶屏通讯求助
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/5/15 10:51:09
单位一套控制系统,两个维纶MT8150IE和台达PLC,网口通讯,现在想通过上位机再和屏通讯,把工艺参数下到屏的内部存储器,然后通过确认按钮,再把这些参数由屏的存储器下到PLC,这样屏就有两个通讯方式了,有没有冲突,望朋友们提供思路,谢谢啊
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/5/15 11:00:31
你说的,应该是可以的,我曾经有一个项目和你这个有点类似,当时我用的是1个屏两个PLC,PLC之间没有做通讯,而是通过触摸屏做三者的联系。运用一些简单的宏指令,就是触摸屏的反应时间挺慢的。你要注意一下。
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/5/15 11:18:50
回复 #1楼 qiuqianshu
谢谢,如果实施还请多帮助
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2020/5/15 12:48:23
为什么不直接通呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/5/15 13:41:23
回复 #3楼 pqsh
哦,我那个当时硬件固定了,只能走编程口,如果可以以太网就不会那么搞了。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2020/5/15 14:04:52
以下是引用zhanglichang在2020/5/15 10:51:09的发言:
上位机为啥不再直接和台达PLC通信呢?触摸屏本身和台达PLC是网口通信,PLC应该支持多个连接的啊。
[此贴子已经被作者于2020/5/15 14:05:56编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/5/15 16:02:19
应该是可以的,触摸屏有几个通讯口,可以做主站也可以做从站。
大家一起学习
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2020/5/15 18:59:15
回复 #5楼 guanyumou
事情看起来简单,做的话细节很多,上位机和PLC通也要修改PLC,还要修改屏
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2020/5/15 20:15:19
PLC直接再开个IP端口就行了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
