变频器维修
回帖:1个,阅读:1830次 [上一页] [1] [下一页]
ACS880没有显示
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2020/5/14 17:37:57
如题机器是没有显示问题,拆机之前用变压器通了下电,CPU板上面红灯亮了下就没有反应了,后面通电也没有反应了,拆机后发现电源不工作了,板子上面很厚的灰尘,清理后检查没有发现明显的烧坏地方,换了电源芯片后电源有了,现在是面板背光亮,CPU板上面各路电源也都有,端子上面电压也都正常,短接启动没有反应,有没有朋友越到过这样的问题?难道只能换CPU板?
上电V194 .V401亮(四个灯最上面两个),然后等个2秒左右故障继电器有吸合动作V402红灯亮(4个灯自上往下第三个),第4个灯最开始也亮,现在不亮
[此贴子已经被作者于2020/5/14 17:40:36编辑过]
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2020/6/29 21:29:10
是不是开关电源供给CPU的哪一路电压不正常,造成数据传输或通讯异常而没有数据显示呢?一般来说,CPU工作在低电压小电流状态,本身出问题的几率不大。
31.2002
