人机界面
回帖:6个,阅读:1588次 [上一页] [1] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/13 21:21:58
这个通信控制命令 怎么理解  地址定义是1000H  数据意义说明又有0001H  那比如说我要停机 那么这个控制命令地址变量怎么计算呢  求大神指点迷津  不甚感激
[此贴子已经被作者于2020/5/13 23:49:33编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/5/14 8:02:55
1000H是个寄存器地址,类似于PLC的数据寄存器,0001-0008是往这个寄存器里面写的数据,输入1就是正转、输入2就是反转
大家一起学习
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2020/5/14 8:11:21
我是这样理解的1000H是你要准备做变频器的通讯控制功能,然后0001H是你要实现在变频器通讯控制功能下的正转控制。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/14 9:14:51
回复 #2楼 honghaii
是这样的  关键 现在组态按钮 下的变量那个数确定不了
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/14 9:16:26
开心了就笑,不开心就过会再笑
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/5/14 9:27:26
这个你要用 “数据设置” 部件或者 “功能键” 部件。直接在里面输入常数。
大家一起学习
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/5/14 9:46:30
回复 #5楼 YXBK
明白了   谢谢 !
开心了就笑,不开心就过会再笑
46.8003
