回帖:23个,阅读:1730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/14 0:36:43
#10楼
既然已经确定是共源导致的干扰,那么只能最小成本改善啰,功率部件的用电,一般都要和精密的仪器仪表分开来的。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/5/14 8:55:36
#11楼
既然找到了解决方法那就按这个方法做
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/14 13:50:38
#12楼
以下是引用LYGNYW在2020/5/13 15:56:29的发言:
可能不是干扰。把电源直接接到线圈两端,示波器观察线圈两端,就有上述图片显示的现象。
不接线圈有没有图示现象
1300
LYGNYW
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2020/5/20 9:00:13
#13楼
回复 #12楼 蜀中之首
没有。非常干净的一条直线。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/20 9:27:39
#14楼
10W的电磁线圈,功率不大不小。
控制回路是这样的,只要是功率器件,不论功率大小,一旦接入电网全速运行,多少会有点冲击电流的,这其实就跟微波炉一旦开机,不管功率大小,附近的收音机立马遭受电磁干扰的原理是一样的,所以,措施要么电源隔离,要么尝试同电源加装隔离装置(DC-DC变换电路)。
[此贴子已经被作者于2020/5/20 9:29:55编辑过]
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2020/5/20 9:55:45
#15楼
是不是你的PLC没有做屏蔽线?如果没有问题,那你的电池阀是啥电压?交流或是直流?都很重要的。如果正常,你在PLC输出端使用一个小继电器隔离使用,一个可以解决的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/20 9:59:57
#16楼
现在讨论的是电源供电的波动,而不是遭受到电磁波(有线或者无线电磁波)的干扰。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/5/20 10:24:18
#17楼
不是很难,不过要现场看完后才能解决
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/5/20 10:25:50
#18楼
如果你在北京,拿我这里我帮你看看,如果是在外地就爱莫能助了
www.tengcon.com
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/5/21 8:52:08
#19楼
试着PLC跟流量计的负极分开单独从开关电源接出
当我看见你,你就输了呦……
627.619
