回帖:27个,阅读:7000次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/19 15:40:56
#20楼
回复 #18楼 guanyumou
嘻嘻,向你学习呀。
我是你的朋友
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/5/19 18:00:14
#21楼
都是高手
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/5/21 17:26:45
#22楼
2个300A,1个160A
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 18:46:58
#23楼
以下是引用laozhou4在2020/5/21 17:26:45的发言:
2个300A,1个160A
200千瓦电机运行电流就已经接近400安了
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/5/22 20:22:16
#24楼
运行电流约为404A,启动尖峰电流,鼠笼式电机是额定运行电流的5-7倍,绕线转子电机一般为2-3倍,尖峰电流持续大约1-2秒
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2020/5/24 7:31:16
#25楼
谢谢老师们,我选了两个400A的,一个250A
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/5/25 16:59:32
#26楼
回复 #23楼 超级大手
三角运行时,两个接触器运行电流为对半多点。400A的一半也就200A
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2020/6/1 15:46:05
#27楼
额定电流如400A,启动时上端接触器和星型接触器承受电流400A*1/3=133A,切三角后上接触器承受400A(切换时不动作,可以不放大),三角接触器承受电流400A/1.732=230A.但是考虑各品牌接触器产品质量差异,特别是国产,切换时动作的接触器一定要注意放大。400+400+250可以。
93.5658
