西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:5431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/11 23:41:14
今天修改程序,发现1200系列的CPU自带模拟量输入只能是电压信号,输出只能是电流信号,很差劲啊
想想扩展模块,电压电流可选,实在没话说了
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
发表于:2020/5/12 9:46:28
串电阻,4-20ma,串入250Ω精密电阻,得到1-5V电压信号,再并入模拟量输入端,电流转电压完成,电压转电流同理
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/5/12 10:27:08
因为输入不管电压还是电流,并个电阻就可以变成电压了,输出电流,你并个电阻可以变成电压,比较通用啊 ,他自己也减少了主模块上的工艺
万千世界,不离壹刻。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/12 15:04:41
电阻我只有0.5KΩ的,我不会选用0.25KΩ,0.25K的人才选用
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/12 15:11:33
以下是引用高雅的雅在2020/5/12 15:04:41的发言:
哈哈 你牛,牛出格了
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/5/12 19:50:55
不伤大雅!不过要求不高的话250在某些场合还是能用的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/12 22:49:22
回复 #5楼 jucishan
250,等效于分辨率降低了!!
电压信号10V分辨率27648,5V就只有一半!!正常人是希望分辨率高一点为佳,除非家里喂了很多毛驴的才优选那种降低分辨率的方案
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
发表于:2020/5/13 8:08:20
回复 #3楼 高雅的雅
很多仪表的阻抗超过250欧,尤其是二线制的,可能会带不动,一般的,大多数仪表说明书也是会推荐使用250欧的电阻,你有500欧的,并联不就是250欧了嘛
fairy880629
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/5/13 15:20:42
这么设计应该有商业上的考虑吧,要不来个大而全,小应用1个CPU本体搞定,拓展模块卖谁,
11255
chi1225
文章数:2831
年度积分:922
历史总积分:11255
发表于:2020/5/13 15:56:48
西家的东西就是这样,CPU本体最大才24点,做个有20多个气缸的小设备都要扩展一大块模块。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
650.7238
