西门子模块et200系列如果坏了更换的话需要重新考程序进去吗?
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/5/10 22:15:00
这种西门子模块et200系列 如果坏了更换的话需要重新考程序进去吗?还是直接换掉就可以了?
[此贴子已经被jint于2020/5/11 9:26:44编辑过]
无止境
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/5/10 22:20:30
叫分布式io模块,第一个是通讯模块,其他是输入输出模块。任何模块都没程序。这一组是从站,程序在主站上。
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
s7200
作者的所有帖子(296)
发表于:2020/5/10 23:05:27
判断哪个坏了,可以不用停电,直接拔下更换。
CNC | 故障排查中的轴取出功能
miy_gkong
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/5/11 0:07:27
楼主 首先要明白,这种I/O 模块是没有程序的,程序是下载到CPU中的,CPU中间的用户程序 操作 I/O . 地址映射到 I/O站,
只不过是 分布式 I/O 模块,可以直接更换,即插即用的;
再有注意,有带安全的模块是需要配置通道参数的,新模块需要重新配置。
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/5/11 0:11:40
就相当于PLC扩展了好多功能模块一样,故障直接替换即可,不用动程序。
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
2844.1102
