回帖:4个,阅读:1502 [上一页] [1] [下一页]
1039
幻影2000
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2005/8/25 14:13:00
PLC不能起动,停机时,检查了硬件和系统软件的情况,发现出现如下错误:(这是联机时,电脑上显示情况)
     NB    PBSSCH  BSTSCH  SCHTAE  ADRBAU   SPABBR   NAUAS   QUITT
     NB      NB      NB     REMAN    NB       NB      NB      NB
   STOZUS  STOANZ  NEUSTA    NB    BATPUF     NB     BARB   BARBEND
     NB    UAFEHL  MAFEHL   E0VH     NB       AF      NB      NB
   ASPNEP  ASPNRA  KOPFNI  PROEND  ASPNEEP  PADRFE  ASPLUE  RAMADFE
   KEINAS  SYNFEH   NINEU    NB      NB       NB     SUMF    URLAD
BATPUF Back-up battery for RAM o.k
ASPNEP User memory is a RAM
   主要是这二个引起停机,一个是电池问题.可电池是好的,我查过,还有一个是用户存储子模板出现问题.有时就算PLC能起动,这二个还是有错误(这二个字母下面有×).我认为可能是PLC里面的存储板有点问题,而且PB103里面的程序,用电脑读不出来,就算能读出来,也是很慢很慢,并且看不出在线状态. 柳工也说应该是存储板有问题.
   另外,出现错误时,进入Interrupt stack ,可以看到:
OP-REG :  0340      SAC:      0B4C      DB-ADD:   0000
BLK-STP:  EB03        -NO.:             DB-NO.:
                   REL-SAC:
Brackets: KE1  000  KE2  000  KE3  000  KE4  000  KE5  000  KE6  000  KE7  000
ACCU1: F01A         ACCU2: EF9A
        ____
Condition code :     CC1      CC0     OVFL     CARRY     OR      ERAB
 条件码
                  STATUS     RLO
Cause of interr.:   STOPS     NB       SUF     TRAF      NNN      STS
中断(故障)原因
                   STUEB     NAU      QVZ      ZYK      PEU      BAU
                   ASPFA
RLO  : Result of logic operation (code bit of operation) 逻辑处理结果
QVZ  : Timeout   访问I/O超时
说明CPU在处理程序时,出现错误,也就是引起 QVZ 出错.
这是不是硬件引起?或是其它什么地方有问题,才引起这个故障?
[此贴子已经被作者于2005-8-25 14:18:44编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/25 14:15:00
硬件问题
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2005/8/25 15:48:00
应该是硬件问题
应该是硬件问题,重点检查RACK上的各个模板,以及IM接口模块和RACK的连接故障,希望早日解决
1039
幻影2000
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2005/8/26 7:55:00
每一块板都拆下来过,用气吹掉了里面的灰尘,可还没用
如果确实是电路板块,那我也查不出来.
有什么方法可以查出是哪块板的问题?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/26 8:07:00
注意检查下插接部分哦,感觉s5的插接部分不是很好的
访问I/O超时 在诊断中好像可以查到是在那里的io问题哦
