罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:45个,阅读:20041 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/5/8 10:11:32
AB编程软件及所有组态软件授权及安装教程-自编
共两个压缩包,为什么是两个,后面详述:
本授权适用于以下版本软件,低于以下或其他版本的软件,网上授权很多,请自己查找并下载,也可联系我,我有的尽量传:
studio5000 V21至V31;
Rslogix500 V9.05至V12;
Factory Talk View 7.0至V10(V11放到最下面说);
Rsnetworx V21至V27;
rslinx 2.59至4.0;
特别注意:
下载授权软件后,请用5.2以上版本的winrar解压,否则会出现解压失败或者有的授权文件不显示得情况。
仅供学习研究用途,请下载两小时后马上删除,禁止商用;
授权步骤(最好按步骤进行):
特别注意:编程软件和组态软件是可以一起授权的,先安装编程软件,然后安装组态软件,最好再把仿真软件装好后,最后一起授权即可;如果授权好了再装仿真,可能会再次激活不成功;
1. 如果授权管理器Factory Talk Activation Manager低于3.62.11或4.00.02,请升级到3.62.11或4.00.02,这两个版本的文件放在压缩包里(具体怎么升级我没处理过,不过目前的软件版本应该都是高于这两个版本的);如果已经是以上两个版本就不必更新了,此步忽略;
2. 用压缩包1里的flexsvr.exe替换原flexsvr.exe文件(在C:\Program Files[如果是64位系统可能在(Program Files x86)目录下]\Rockwell Software\FactoryTalk Activation下);
3. 用压缩包里1的FTACommon.dll替换原FTACommon.dll文件(在C:\Program Files[如果是64位系统可能在(Program Files x86)目录下]\Common Files\Rockwell下);
注意:此dll文件如果满足第一步,暂时可以不替换;
注意:第2,3两步中,如果不让覆盖,就把想要覆盖的文件名字重命名,比如FTACommon.dll随便改成个FTACommon12345.dll(如果需要升级Factory Talk Activation Manager的话),这样就可以把补丁文件拷贝到相关目录里了,flexsvr.exe同理,一般flexsvr.exe文件比较好替换;
也可以右键——“计算机”——“管理”——“服务和应用程序”——“服务”里面,手动停止相关服务进程,替换完成后再启动,一般重启后会自动启动:
4. 复制压缩包1里的扩展名为.lic的文件(文件名可以不用管)到C:\Users\Public\Documents\Rockwell Automation\Activations;
注意:这里可能是目录是中文的,对应找到即可;
注意:如果之前此目录放进去过其他lic文件,比如已经给LOgix500或Studio 5000装过授权文件了,要先删除,然后只保留本补丁包里的lic文件,因为lic文件的文件名不相同,不能直接覆盖;
另外两个文件一般都是同名的,直接覆盖就好;
5. 打开编程软件和组态软件,查看信息,看看激活是否成功,如果不成功,重启电脑即可;
目前授权过期时间为2099年,这个足够大家用了;如果有必要,也可以选择时间无限制的授权(我没弄过,不会);
关于Factory Talk View V11的授权,和V10以前的授权文件相比,虽然文件名是一样的,但是文件其实是不一样的,用V10以前的压缩包内的文件,尤其是FactoryTalk Activation Manager,即FTACommon.dll文件,则不能成功授权,必须用Studio 5000D V29授权中的FTACommon.dll文件,才能成功,其他文件仍然可以用第一个压缩包1中的文件替换,如果装的是FactoryTalk View V11,可以试试不动这个文件,只用压缩包1中的替换其他两个文件,如果不能授权成功,再试试替换用压缩包2中的FTACommon.dll文件替换原文件;
授权文件可以反复替换及删除再粘贴,如果第一次授权不成功,可以重复操作,两个包内的文件都试试,我装的Factory Talk View V11,最终是授权成功了;具体步骤同上;
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2020/5/8 10:11:51编辑过]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/5/8 10:15:52
分享文章,出现提示数字、电话号码过长,重新编辑修改又可以了
12328
heshilih
文章数:1180
年度积分:628
历史总积分:12328
发表于:2020/5/8 10:36:57
楼主,把软件分享出来更好
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/5/8 11:36:24
回复 #2楼 heshilih
你找一下分享出来吧,之前看到过,我现在还用不到
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/5/28 14:03:40
太棒了
此帖发自论坛手机版
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/6/3 20:40:29
谢谢楼主无私奉献
lxx5201
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/6/6 11:16:24
谢谢分享。
likelooo
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/6/16 19:17:57
很棒!谢谢楼主
adzj1001
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/6/23 14:08:44
谢谢楼主无私奉献
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/7/9 12:26:33
谢谢楼主奉献!我已安装在studio 5000 v28版本,并且已成功!时间2099!表情
109.2007
