变频器维修
回帖:5个,阅读:4280次 [上一页] [1] [下一页]
1155
djjafm
文章数:7
历史总积分:1155
发表于:2020/5/8 8:44:36
接到一台中誉东联的变频器通电面板显示5个8,怀疑电容老化引起的CPU不工作,拆机一通折腾一圈的滤波电容后上电还是一样的几个8,测得主板24v 5v 3.3V都正常,接线端子10v只有8.9V,,示波器测CPU晶振没起振,经查资料测量CPU供电脚3.3v只有2.8V左右,前面测量电解电容电压3.3V正常,接下来不知道该如何下手了,想放弃了,不过随后一想死马当活马医吧,给CPU提供一个外部的3.3v电压,通电电流也正常,接着给变频同时供电,面板显示正常了,想着还是电源这边有问题 要好好检查一下,   然后奇怪的一幕出现了去掉外部供电一切正常,检查CPU供电脚电压也正常了 端子10V电压也正常了,断电重启n次还是正常,这里就百思不得其解了。哪位大神知道这是什么原因?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/5/9 8:57:26
   可能电源部分有个别元件性能不良,也有可能电路板上有虚焊点或插件接触不良。
雷电
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2020/5/9 10:23:33
元器件性能不良,虚焊致使,怀疑的地方补焊,可以的器件换掉。多老化处理
diyiyinyuan
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2020/5/9 14:22:35
见识了。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2020/5/9 21:01:21
怎么感觉像是给CPU激活了一下!
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/5/11 22:30:45
可能是晶振不良,个人意见。
