变频器论坛
回帖:3个,阅读:2975次 [上一页] [1] [下一页]
心覺
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/5/8 3:00:08
一送电,面板闪烁,但无法显示和操作,怎么检查故障
[此贴子已经被jint于2020/5/8 9:27:50编辑过]
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2020/5/8 10:30:12
开关电源异常!主板坏了!主板排线掉了!水晶头松了!ABB小功率的排线链接,令人深恶痛绝,接口松松垮垮,主板上面又不打胶固定,你要拆开的时候用力不对就会松!
心覺
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/5/8 18:35:20
谢谢,水晶头我重装了,还是不行,排线还没看,我拆开看一下,这个情况实在运行时突然这样的。
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:291
历史总积分:7695
发表于:2020/5/9 5:45:54
曾经遇到过该故障,是散热风扇坏了导致,把风扇拔掉就好了,更换风扇正常工作。当然一种故障现象也许由多种原因造成的,可以仔细检查一下。
 心底无私天地宽
78.1665
