三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:10460次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱5U TCP通讯案例
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/7 22:20:12
手里一个项目用到了5U的TCP Socket通讯功能,随便写点东西吧。
一.组态
1.打开“参数”——“模块参数”——“以太网端口”,设置好PLC的IP地址;
2.打开“对象设备连接配置设置”;
3.拖动需要的通讯设备到网络中(TCP/IP通讯要分服务器端和客户端,在5U中客户端就是Active,服务器端就是passive。TCP通讯步骤为:被动端打开端口——发送/接收通讯数据——被动端关闭端口),我这个项目PLC是作为客户端,所以选的是Active;
4.填入通讯的IP和端口等信息;
5,补充一点,5U网线和触摸屏通讯需要在连接里面增加一个SLMP连接,而485通讯不需要设置,上过一次当。
二,程序
客户端发送指令用到3个指令:SP.SOCOPEN——打开端口;SP.SOCSND——发送数据;SP.SOCCLOSE——关闭端口。有些工程师写程序在上电启动后打开端口,需要的时候收发数据,端口一直不关闭,这样编程更简单,但是我个人建议不要使用这种方式,如果你遇到断网线的情况,就知道为什么了。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
啥都不说了,我是个蠢货,之前的工程有问题,忘了点保存,是空的!这次对了!
[此贴子已经被作者于2020/5/9 14:23:09编辑过]
兽人永不为奴,除非包吃包住!
41660
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:581
历史总积分:41660
发表于:2020/5/8 9:25:50
感谢分享。欢迎论坛上的小伙伴们都来投稿哟http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=477351
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/8 12:45:09
以下是引用jint在2020/5/8 9:25:50的发言:
投稿?要不要像阅文那样签个卖身契?
兽人永不为奴,除非包吃包住!
41660
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:581
历史总积分:41660
发表于:2020/5/8 12:51:27
回复 #2楼 w71412659
差不多要的吧表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2020/5/8 14:34:35
我现在手上有个项目,我这边作为服务器,没做过,都不知道怎么去下手,5U的资料案例又少
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/8 16:31:20
回复 #4楼 余生少年
你把我的程序看懂了,看看手册,相应的该改的地方改一下就行了,没那么难的
兽人永不为奴,除非包吃包住!
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/5/9 13:58:58
上传个空程序搞什么
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/9 14:05:11
回复 #6楼 1209833998
晕,难道我忘了点保存?晚上我再检查一下
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/9 14:23:44
回复 #6楼 1209833998
我脑子被门夹了,忘了点保存!
兽人永不为奴,除非包吃包住!
10867
xianban7
文章数:293
年度积分:684
历史总积分:10867
发表于:2020/5/9 21:10:58
回复 #8楼 w71412659
有5U带20PG-D的工程案例吗,不胜感激!!
