工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: FB41问题
回帖:4个,阅读:845次 [上一页] [1] [下一页]
FB41问题
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2020/5/6 20:55:51
修改哪个管脚 可以使阀子反向    比方说原来是0是关  100是开   改成 0是全开   100是全开   我看完大概知道修改哪个  又有点不确定   请大神指点一下
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2020/5/7 1:39:40
100是全关  更正一下
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/7 10:02:32
以下是引用A实创电气O贾在2020/5/6 20:55:51的发言:
正反作用调节?调整GAIN引脚的正负就可以了,如果只是单纯的输出取反,可以将FB41的输出作为FC106的输入进行输出整定。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2020/5/7 10:03:31编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/5/7 10:27:38
FB41?LMN_FAC和OFF?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
A实创电气O贾
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2020/5/7 17:23:30
我也合计是这个  不过不敢改怕把阀子整坏  这回试试
1138.4989
