泓格论坛
回帖:1个,阅读:1785次 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2020/5/6 17:38:49
利用NB-IoT 低功耗无线通讯网络技术,导入控制与数据收集系统架构,自动收集逆变器之输入输出电压等资讯,并提供网页服务及APP,让使用者能够更轻易取得及监控相关资讯,其所具备的省电机制、低成本( 低月租费) 以及高可靠性与覆盖率等优点将能大大提升系统的效益。
随着人类文明的发展,能源的消耗量与日俱增,但是地球上所蕴藏之化石能源,如:石油、天然气、煤等在人类的大量开采下,即将消耗殆尽,为解决能源危机,人们致力于开发永续能源,因此,俱备低污染、容易取得、不易消逝之特质的太阳能,成为未来最理想的替代能源。因此,泓格科技利用目前最先进的NB-IoT 低功耗无线通讯网络技术,并导入控制与数据收集系统架构,能自动收集逆变器之输入输出电压等资讯,同时提供网页服务及APP,让使用者能够更轻易取得及监控相关资讯,另采用物联网的NBIoT通讯技术,其所具备的省电机制、低成本( 低月租费) 以及高可靠性与覆盖率等优点将能大大提升本系统的效益。
太阳能数据收集系统:
太阳能数据收集系统架构如图2-1 所示,其功能主要分为感测物件、网络传递、数据收集以及应用服务等四部分:
■  感测物件 : 包括逆变器内部相关资讯,如电压、电流、输出功率及电压频率数值。
■  网络传递 : NB-IoT Gateway 连接电信商的NB-IoT 网络来传递数据。
■  数据收集 : 使用泓格所开发之Server平台,并提供储存数据库功能与多种存取界面。
■  应用服务 : 使用者可将数据用作巨量数据分析或系统营运管理等用途。
首先, NB-IoT Gateway 会定期将数据收集器的数据透过NB-IoT 技术上传给ICPDAS NB-DA Server 平台, 在NBDAServer 平台方面则透过物联网常见的MQTT、Modbus TCP 等技术来收送数据,并且提供如数据库等各式界面来让使用者存取,而使用者根据自己的需求,则可以自行规划所需的应用服务,如数据探勘或用户及设备管理等。
                                          图 2-1 2. 太阳能数据收集系统架构
NB-IoT 简介
NB-IoT 即窄带物联网(Narrow Band-Internet of Things), 属于LPWAN( 低功耗广域网络),网络可以直接部署于现有2G/3G/4G 的网络,只消耗大约180 KHz 的频宽,具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。相较于同属LPWAN的LoRa、SigFox 等使用非授权频段技术,由3GPP 提出的NB-IoT 标准更受各大运营商支持,使得NB-IoT 的发展更有优势。
                                        图 2-2 NB-IoT 相对短距通信 / 私有技术优势明显
应用架构:
应用架构如图2-3 所示,网关是用于收集逆变器之相关数值,如电压、电流、输出功率及电压频率等,并透过Server 端的NBDAServer 与HMI 软件InduSoft 将实时数据储存至数据库与显示于Web 上,以便使用者于任何时间查看线上实时资讯。
                                                  应用架构
在网关RTU-540P-NB 收集逆变器的数据后,透过NB-IoT 并经由特定的加密协议来将数据上传至云端,且由于传递是使用NBIoT来传送小数据,因此与使用LTE 相比将能更加节省网络通讯费用。
在Web Server 方面,当收到Gateway传来的数据后,Server 除了提供网页& APP让使用者查看实时数据与历史数据外,还会提供MQTT、Modbus TCP Server 以及MySQL 数据库等方式让使用者存取数据。
Server 架构
Server 架构如图2-4 所示,Server 是由NB-DA Server与InduSoft两套软件所组成,NB-DA Server 提供接收终端装置所回传的数据以及使用者存取,NB-DA Server 支持四种数据存取方式:
■  UDP/TCP 协议 : 用于接收 Gateway 传来的含有特定加密协议的数据。
■  MQTT Client 功能 : 用于订阅及发布讯息至任何MQTT Server。
■  Modbus TCP Server 功能 : 可让使用者透过Modbus TCP 协议来存取数据。
■  MySQL 数据库功能 : 记录所有历史数据让使用者进行分析管理。
                                         图 2-4 Ser ver 架构
其中,MQTT 及Modbus TCP Server除了可让使用者取得数据外,亦可传送控制讯息来控制现场设备,在MQTT 方面,使用者只要对同一主题发布特定格式的讯息,Server 便会根据讯息内容来对设备下命令, 而在Modbus TCP Server 方面, 由于Gateway 会周期性询问特定地址的数据,因此使用者只需下Modbus TCP 命令来改变特定地址的值,Gateway 本身便会在收到Server 的数据后对设备下命令。
而InduSoft 主要是提供Web Server 功能、HMI 界面、警报等功能,InduSoft 存取MySQL 数据库并处理数据后,将使用者所需要之数据显示于Web 上,如图2-5 所示,InduSoft 支持HTML5 及各种浏览器(iOSSafari, Google Chrome, Windows Edge/IE等)。
                                                        图2-5
[此贴子已经被作者于2020/5/6 17:39:43编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
jk0313
文章数:39
历史总积分:50
品牌积分(泓格):2
发表于:2023/4/3 16:03:09
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集
2672.0707
