家庭照明小问题大动作
家庭照明小问题大动作
ylskzq0204
作者的所有帖子(616)
发表于:2020/5/3 15:00:16
一户人家卫生间和厨房安装小电宝,一共4kw,用一年后断路器老是跳闸,请很多电工处理没有结果,因为有时跳,有时用一天也不跳,电工检查线路正常,把小电宝售后维修找了处理2次也没有结果
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/5/3 15:23:19
断路器是漏电调还是过载短路跳,这个要分清楚,不是漏电跳果断先换大一个型号的断路器……
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/5/3 15:28:01
没有其他电器?闸多大的?计算一下就找出原因的
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2020/5/3 16:11:08
4kw单相电源,额定电流大约18A左右,如果配电箱的断路器时16A的,可能会刚开始还行,用了一段时间就不行了,前段时间刚处理了一起类似的问题。以上仅供参考。
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2020/5/3 16:31:35
先换一个开关试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/5/4 5:17:44
如果不是漏电保护动作,也觉得可以换开关试;是漏电保护动作的话,可以检查绝缘是否良好,未发现问题亦可换开关试。
[此贴子已经被作者于2020/5/4 5:20:29编辑过]
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2020/5/4 6:27:48
用了一年断路器先换个试试比较好处理
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2020/5/4 13:46:36
我也认为是断路器可能有问题.
FLIR ONE Pro精准检测汽车电路板短路,小身材超能力轻松搞定!
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/5/4 14:01:31
这种情况如果线路没什么明显的问题就先换个断路器试试
大家一起学习
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2020/5/4 19:35:15
都说是漏保或断路器可能有问题,那楼主为什么只贴张费控表的图片上来?估计答案很可能与此图有关。
PPC-3321QM工业电脑,助力打造高灵敏性的自助服务终端
