变频器维修
变频器维修
可控硅驱动疑问
[3]
可控硅驱动疑问
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/5/4 9:03:33
#10楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
不是管压降
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2020/5/4 9:44:41
#11楼
AlsacePMuhLG
在
2020/5/4 9:03:33
不是管压降
3V电源滤波不良,开关电源高频成分过多,二极管损耗过大?或者,干脆换二极管吧。
[此贴子已经被作者于2020/5/4 9:48:31编辑过]
加工机 | 如何预防日常生产的碰撞现象
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/5/4 9:53:35
#12楼
回复 #11楼 yuanyuesheng
似乎只有这种解释了,昨天乱七八糟一堆事,没用示波器看,回头空了看看!想了一晚上,怀疑开关电源开关频率在带上负载后有变化,二极管200V以下的反向恢复时间不够!
[此贴子已经被作者于2020/5/4 9:54:27编辑过]
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/5/4 10:56:28
#13楼
楼主,
是不是少了个电阻哦 ?
这个不对啊,GK回路上应该有限流电阻的。
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/5/4 11:15:05
#14楼
回复 #13楼 chengzheng
GK之间有个10K电阻
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2020/5/4 11:56:46
#15楼
AlsacePMuhLG
在
2020/5/3 22:40:29
开关电源上负载后频率异常?ES1D 反向恢复时间不够?会不会?
或者只能这样怀疑,相当于3V有问题。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/4 18:24:33
#16楼
有两个疑点:1、GK回路中应该串联10欧姆级限流电阻;2、整流后必有滤波电容。
1、2都是整流管过热原因。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/5/4 19:13:40
#17楼
回复 #16楼 xq09181
咸老师!限流确实没有,滤波肯定有的,2个220uf电容
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
hgnoshgne
作者的所有帖子(95)
发表于:2020/5/5 3:14:50
#18楼
g触发不用限流电阻吗?
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
奔跑的工控
作者的所有帖子(7)
发表于:2020/5/5 14:03:00
#19楼
应该是3v电压纹波过大了
红外热像仪堪称海上检测工程的理想之选
