变频器维修
回帖:20个,阅读:2647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
可控硅驱动疑问
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/5/3 14:38:26
一杂牌机,SILING MDST100-16可控硅。由主板驱动光耦再驱动一PNP管控制G极电源,独立电源3V,通态GK电压1.1v,原G K之间还有一个电容和稳压管,烧成碳,不知电路走线不知型号,试机也没管它!上电试机,可控硅导通正常,通态电流75MA,问题来了,给驱动供电的独立电源整流二极管ES1D发烫,预计60度左右,不带可控硅正常,短接PNP管依旧发烫!这个是什么原因呢!
短接PNP管,排除pnp管子问题!看开关电源开关频率,带不带可控硅时都正常19K,排除开关电源!带个西门康的可控硅,一样发烫,排除可控硅问题!迷惑了
[此贴子已经被作者于2020/5/7 11:08:38编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/5/3 15:59:53
要不来张电路图?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/5/3 16:39:34
回复 #1楼 pqsh
凑合看看!问号是一个电容,一个稳压管,烧成碳,暂时没管它!
ES1D 带上可控硅的时候就发烫
[此贴子已经被作者于2020/5/7 11:39:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/3 17:20:49
这图画的对吗?怎么能有电流从低处向高处流的状态?那个三极管的发射极箭头是不是画反了?
我是你的朋友
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/5/3 19:16:16
电流有点大,按数据也差不多,难道一直这样工作?量一下电压是多少?1.6V?
如果我忘了我
请帮忙记得我
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/5/3 19:34:21
回复 #4楼 pqsh
是画错了的,上面才是E极,电流E到C。这不是重点啊,重点是把PNP管子短接,它也发热!工作电流75mA,也符合这个可控硅的维持电流!带个小电机试了10分钟,反正就是这么烫,也不烧毁!
[此贴子已经被作者于2020/5/3 19:39:15编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/5/3 21:11:38
以下是引用AlsacePMuhLG在2020/5/3 19:34:21的发言:
E在上面我知道的.
我就是说,按这个电流也正常,难道一直这么烫着工作?
如果我忘了我
请帮忙记得我
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/5/3 22:28:46
回复 #6楼 pqsh
是啊,我就一直在想它为什么发烫!原来的故障是可控硅GK烧断了,客户强行运行,导致充电电阻发红烧穿板子,可控硅驱动脚连接口附近电路烧毁,看丝印似乎是一个贴片电容,一个稳压管!这个应该是个保护,滤波用的,跟发烫也不应该有关系!破机器主板24V还跟风扇24V共用,风扇不转电压直接32V,什么破设计!
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2020/5/3 22:40:29
回复 #6楼 pqsh
开关电源上负载后频率异常?ES1D 反向恢复时间不够?会不会?
19159
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1112
历史总积分:19159
发表于:2020/5/4 8:50:59
PNP管子CE短接,谁发热?可控硅还是PNP管子?如果是可控硅发热,大概是质量问题,内阻增加了吧。
哦,是二极管发烫。电流正常的话,测一下二极管的管压降,管耗过大?
[此贴子已经被作者于2020/5/4 8:58:56编辑过]
