回帖:18个,阅读:1613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/3 22:13:35
#10楼
模拟量模块是有一个量程设置的玩意,自带的模拟量不知道有没有,好久没有用300了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/5/4 4:08:01
#11楼
以下是引用高雅的雅在2020/5/3 22:13:35的发言:
量程卡都转好了,自带的没有
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/4 8:48:37
#12楼
建议还是仔细检查接线,看一下模块的模拟量测量部分的电源是否正常!!
另外就是把电流测量端子和电压测量端子并联起来测试一下(实话说我也不知道300系列的CPU自带模拟量是否需要并联,300系列CPU已经好多年没有用了),如果都正常的话,只能说该考虑CPU模拟量损坏
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/5/5 8:31:35
#13楼
IO地址有问题?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/5/5 12:16:19
#14楼
以下是引用ddt250在2020/5/5 8:31:35的发言:
IO地址有问题?
都是默认地址啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1415
电竞王阳明
文章数:38
历史总积分:1415
发表于:2020/5/6 9:13:55
#15楼
回复 #14楼 243604901
设置问题?或者先用信号发生器试试模块有没有问题?
[此贴子已经被作者于2020/5/6 10:28:21编辑过]
微斯人,吾谁与归
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2020/5/6 16:38:56
#16楼
建议查下手册。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2020/5/6 17:32:54
#17楼
300PLC的话你查下PLC属性里面的映像区大小设置的是多大,默认好像是128,这样你直接去读IW300以上的话,是没有数据的,直接设置为512就好了;或者使用PIW访问;
前提是你线没接错;
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/5/6 19:38:55
#18楼
以下是引用339402782在2020/5/6 17:32:54的发言:
前提是你线没接错;
就是的,今天上班就问西门子客服了,就是映像区大小的问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
141.3026
