普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/5/2 21:12:22
运行部门反应普洛菲斯触摸屏GC-4501W显示系统时钟与实际时间不符不知是什么问题,参照实际时间重新设置一下时钟能行吗?
[此贴子已经被作者于2020/5/2 21:12:56编辑过]
思想决定高度
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/5/3 9:18:08
进入系统菜单可以重新设置时钟;
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/5/3 16:29:47
以下是引用ZCMY在2020/5/3 9:18:08的发言:
进入系统菜单可以重新设置时钟;
已打开画面对时钟重新设置成功,感谢 !
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/5/3 16:49:25
打开画面对系统时钟成功进行了修正,可能是积累误差造成的,这个能避免吗?
思想决定高度
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/5/3 19:42:04
这个不带自动修正的功能,对时钟精度要求高的话,你只能定期去重设一下;
KEYENE的屏就带修正功能,可以在系统菜单内设置每月修正多少秒,用一二个月后看下误差,把修正值设好,以后时钟每个月就会自动的修正;
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/5/3 21:35:07
以后建议定期修正 ,学习了,感谢Z版!表情
思想决定高度
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/3 22:10:54
这个可以让触摸屏自己修改时钟的,一个是写脚本修正时钟,另一个是用PLC做时钟修正
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/5/6 9:41:14
以下是引用高雅的雅在2020/5/3 22:10:54的发言:
那是不是可以这样理解,继续读上位机时间,在上位机编写一段代码或在PLC 里编写一段程序定期对其修正呢?
思想决定高度
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/5/6 10:27:01
这个误差一般一个月也就一分钟左右,用PLC时钟一样PLC也有时钟误差的,隔几个月调整一次就行了;
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/6 10:41:33
如果PLC带时钟,直接用PLC时钟就OK了
或者加个脚本,每次开机把PLC的时钟传给HMI的时钟。
前提是PLC时钟得准确
