回帖:20个,阅读:5585次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/5/2 16:48:42
这种西门子et200系列的plc 编程和程序梯形图和s7-200系列的有啥区别,编程软件通用吗?
[此贴子已经被jint于2020/5/6 10:06:36编辑过]
无止境
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2020/5/2 17:10:07
。。。。。这是西家的远程I/O  和200的编程软件不通用。
          可用西家的博途软件编程。
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/5/2 17:31:37
以下是引用qdppo在2020/5/2 17:10:07的发言:
          可用西家的博途软件编程。
那图中的plc cpu是什么型号的?
无止境
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/5/2 17:32:38
能用step7。编程吗?
无止境
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2020/5/2 17:50:25
以下是引用飞饼在2020/5/2 17:32:38的发言:
能用step7。编程吗?
能。
型号看你自己发的图。
1127
飞饼
文章数:79
历史总积分:1127
发表于:2020/5/2 18:19:33
以下是引用qdppo在2020/5/2 17:50:25的发言:
能用step7。编程吗?
能。
型号看你自己发的图。
型号是ET 200 ?
无止境
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2020/5/2 20:14:37
这个里面没有程序吧,程序在1500或者其他CPU里面。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/5/2 21:17:48
这个是模块,你的CPU不是安装在这啊
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/5/2 21:26:31
et200,可以用step7编程,这个在组态内不用添加rack,直接添加et200,找到对应的cpu型号就可以
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/5/2 21:33:02
smart200也可以?
此帖发自论坛手机版
318.7117
