变频器论坛
回帖:6个,阅读:1200次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/5/2 13:13:05
最后把面板拆开,测量里面的74芯片电压0.6v多
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/5/2 13:14:42
主板连接面板旁的两个74芯片电压也有5v?!主板上的小绿等,一直闪
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2020/5/2 16:53:55
哪里短路了,面板,我怀疑是你连接线有问题
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/5/2 20:38:08
连接线没事,我把面板打开,从9针那里测量有5v,面板供电只要有5v就会亮吗,还是别的
木头人EZxznU
文章数:80
历史总积分:2262
发表于:2020/5/4 22:42:36
回复 #3楼 635099958
供电有那要不就是发光二极管有问题要不就是控制发光二极管的芯片坏了
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/5/4 23:09:15
以下是引用木头人EZxznU在2020/5/4 22:42:36的发言:
面板不是有5v就亮吗
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/5/4 23:10:19
面板点亮,都具备哪些
626.5966
