回帖:20个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
LED灯复活
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/5/1 16:45:32
前两天家里卫生间LED吸顶灯不亮了,今天有空拆下看看(网购新的还没有到),上电测量恒流适配器有电压输出,断电万用表测量24个LED有一个不来,用美工刀刮去这个并用焊锡短接这个(恒流供电少一个亮度影响不大),再上电正常点亮,安装好凸镜灯复活了继续使用,新的到货备用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/1 16:50:41
我们单位的LED灯用一段时间就坏了,是整体不亮,拆了换新的。打开坏的,修复了一个,剩下的都没修好。n多LED发光管,印刷板都是暗含的,看不见电路的走向。检测起来挺麻烦的。
[此贴子已经被作者于2020/5/1 16:52:11编辑过]
我是你的朋友
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/1 18:41:34
我今天也换了个卫生间的灯,前几天坏了,网购到家,就等今天白天有时间换了。
看到你这贴,我又将准备扔掉的灯拿回看了下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/5/1 18:48:04
灯带里的也是这个情况,不过不太好搞
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/5/1 18:58:56
有时间搞点小维修还蛮有趣的,还有收获感。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/5/1 21:22:30
这种便宜的灯驱动器电路简单,容易坏……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/1 23:21:27
这种灯具一般都是靠提升发光二极管电流增加亮度,但是这个会大幅度降低LED寿命,一分钱一分货,低价格注定这种产品寿命性能均不佳
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/5/2 8:23:22
这个也就十几元一个,一般都是直接换了;
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/5/2 21:23:51
在某宝上买就几块一个,连灯罩了,如果闲着无聊有几个一起拼凑维修还考虑一下
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2020/5/3 9:44:24
我也碰到类似现象,村里面亮化工程的路灯也是LED的,也是这样修复了好几盏,有些也换了些灯珠效果还行!
218.0289
