回帖:16个,阅读:2121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/28 20:58:54
前几天给一个朋友安装了一块三项式的计量电度表,用于锅炉房用电的计量,涉及到三家公用的费用。现在是出现计量不准确的情况,换了一块还是不准确,实际用电量要比计量多。电流互感器是200/5的,用钳流表测量电流比是正常的,工作电流在40A左右时,互感器的电流在1A左右变化,三个互感器都是这样随着实际工作电流变化的。所以判断电流互感器是正常的,不过换了一块还是测量不准确,这也太幸运了吧!大家有遇到这样类似的情况吗?
[此贴子已经被作者于2020/4/29 5:10:32编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/28 21:56:52
三相电源拆分为三路独立的单相220V供电?这种案例不能使用三相有功电度表,需要增设三个独立的单相电能表。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/4/29 8:14:01
不会是互感器极性有反的吧?
原来有窃电的专门定制互感器,我遇到过一次,给我们施工的装修公司单相负载多,他们的电表时而正转时而反转。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/29 8:57:54
没有装反,这个仔细看过了
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/29 9:13:16
表和互感器不匹配?
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2020/4/29 10:45:38
是怎么判断出不准确的呢?通过总表和分表来判断?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/29 10:54:46
肯定要不准  只有40安的电流  用60至80安的直读表就可以  就会准了  即使用互感器也不能超过100比5  还必须是0.2计量级的  听您的描述 其他不会有问题 互感器接反了也没关系 现在计量表都是止逆的  误差小于百分之2-2.5是属于符合标准的
[此贴子已经被作者于2020/4/29 15:32:22编辑过]
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2020/4/29 17:15:47
电流互感器选的有点大,还有三家公司都是用的单相电吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/29 19:13:18
这个电流互感器原来就是在的。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/29 19:16:33
一台引风机就是22kw,还有上水泵,炉排的小电机,出渣机,每天工作10多个小时,一天的用电量才一百多一点,虽然是断断续续的间歇工作的,那也不应该这么少。
[此贴子已经被作者于2020/4/29 19:18:01编辑过]
2217.0171
