变频器论坛
变频器论坛
hmi外部读取变频器反馈信号失败
hmi外部读取变频器反馈信号失败
作者的所有帖子(19)
发表于:2020/4/28 11:34:57
说明书的传动参数表和变频器内部设置储存的一样,但在hmi数值显示读取地址写上说明书反馈参数表40102,40301等等,还是无法读取。控制没问题,就是读不出状态和数值。
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
作者的所有帖子(19)
发表于:2020/4/28 11:35:31
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
作者的所有帖子(19)
发表于:2020/4/28 11:41:18
还有就是后面附带说明要输入代码才能反馈,可是第二张图片,也就是说明书反馈信号写着读取代码分别是0102这种,开头带4就可以直接访问。这说明前后有冲突,还有就是,真需要输代码03那些才能读取,往哪个地址输?比如我40002是控制频率和正反转,想读取,我觉着读取地址是40101,那代码03往哪输?这里我是真不懂了
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2020/4/28 12:54:41
你写的有点混乱.
但是你说的03是modbus自己的功能号.你hmi只要定义了modbus连接40102,就会自己发03这样的代码.你要了解一下modbus.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
作者的所有帖子(19)
发表于:2020/4/30 11:00:33
回复 #2楼 1051978960
意思是定义一个输入03到40102,然后再定义一个读取40102
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
155.7382
