台达论坛
回帖:8个,阅读:13531次 [上一页] [1] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/25 21:31:56
两种方式有何不同?应用对象?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/25 21:37:03
你见到的不使能时,电机轴能被外力转动吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/25 21:59:10
我工作中见过拆掉使能信号线,机器工作正常了,否则工作不正常。这样一个案例。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
品牌积分(台达):10
发表于:2020/4/25 22:09:49
你知道使能时候的步进电机工作状态吗?了解以后你才知道拆了使能线机器工作正常的原因……
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/25 22:21:59
有没有使能,没有定位动作时看电机轴有没有锁定。
   深圳       fumz78@163.com
19304
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:760
历史总积分:19304
品牌积分(台达):11
发表于:2020/4/25 22:32:02
步进电机可以选择使能信号,即可选“0”,也可选“1”,就看你怎么设置。
正因为如此,所以也就有了拆了使能信号线,反而正常运行了。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
品牌积分(台达):1
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/25 23:09:23
步进电机上电转轴就会锁住,用手转动不了。接通使能,步进电机转轴就可以用手轻松转动。
[此贴子已经被作者于2020/4/25 23:10:44编辑过]
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2446
历史总积分:47518
品牌积分(台达):221
发表于:2020/4/26 7:37:14
步进电机那个是叫释放信号,正常情况下一通电电机就被锁住的,如果在调节过程中需要人为的去转动,这时就接通释放信号。跟伺服是相反的。
大家一起学习
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
品牌积分(台达):195
发表于:2020/4/26 9:12:58
给定使能信号后,相当于电机轴是自由的,可以用手转动;
