回帖:9个,阅读:1460次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/24 23:59:17
普通AD模块可以测量热电偶温度吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/25 0:00:46
手头有14bit的AD模块,没有温度专用模块,直接用AD模块测量的话,误差比温度模块大多少?
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/4/25 8:24:43
不能测热电偶.ad模块一般是0-5/10V范围,热电偶一般mv级别,1/1000,14位极限约1/16000,16个分度,基本测不出来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/4/25 9:15:08
要加一个变换器,先把温度信号变换成电压信号!
28603
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1563
历史总积分:28603
发表于:2020/4/25 9:39:05
普通的变送器几十元一个
email:  ytleader@126.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/25 11:45:47
现场应急增加4路热电偶,我只备用了2路,设备急着调试,采购的话最快下礼拜二或者礼拜三才能到货
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/4/25 13:14:18
不行。热电偶输出信号太小太弱了,且还要冷端补偿,线性矫正。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/4/25 13:50:42
需要加一个温度变送器;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/25 15:36:11
如果就是调试,倒无所谓,热偶的输入信号是毫伏信号。接上先调其他的功能,待模块到了再换上去调。
当然如果AD的输出是智能的,也可以根据热偶的非线性曲线标定。一样用。把热偶的温度/电压表置入智能设备里,见一个AD输出电压,查表出温度结果。做自动的非线性修正。这个在用单片机时常见。
我是你的朋友
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2020/4/25 22:26:37
如果你要检查热电偶是否正常就根本不用这个方式,万用表就可以(很多万用表有测温功能),如果你要调试,挂到你有配件的那两个通道就可以
250.0028
